DSLR에 사용하던 CompactFlash 카드에서 사진을 복구하는 데 도움이 필요합니다. 촬영 후 카드가 카메라와 컴퓨터 모두에서 갑자기 읽히지 않게 되었고, 이미지 파일을 잃어버렸을까 봐 걱정됩니다. 이 사진들은 중요하므로, 안전한 CF 카드 데이터 복구 단계나 효과가 있을 수 있는 소프트웨어에 대한 조언을 정말 감사히 받겠습니다.
저는 생업으로 이벤트 촬영을 하는데, CompactFlash 카드가 빈 상태로 마운트되거나 손상 오류를 띄울 때면 지금도 불길한 기분이 듭니다. 긴 결혼식 촬영이 끝난 뒤에도, 기업 행사 촬영 후에도, 한 번은 연사 중 카메라가 멈춘 뒤에도 이런 일을 겪었습니다. 다행인 점은 겉보기에 죽은 것 같은 CF 카드에도 파일이 남아 있는 경우가 많다는 것입니다. 문제는 대개 사진 자체가 아니라 파일 시스템에 있습니다.
짧게 말씀드리면, 바로 복구 소프트웨어부터 사용하세요. 카드를 건드리지 말고, 포맷하지 말고, 더 촬영해서 테스트하지도 마세요. 제가 겪어본 바로는 Disk Drill 이 이 작업에 가장 매끄러운 선택입니다. 대용량 RAW 세트, CR2, NEF, ARW, 그리고 분할된 비디오 파일에서도 더 좋은 결과를 봤습니다. PhotoRec도 작동은 하지만 파일을 한데 쏟아놓고 이름까지 없애버려서, 새벽 2시에 수천 장의 이미지를 정리할 때는 정말 힘듭니다. Recuva는 전문가용 카메라 포맷에서 잘 될 때도 있고 아닐 때도 있었습니다. 적어도 Disk Drill은 복원 전에 미리보기를 할 수 있어서, 필요 없는 쓸모없는 파일까지 복원하는 일을 막아줬습니다.
내가 가장 먼저 할 일
- 복구 앱을 주 컴퓨터 드라이브에 설치합니다. CF 카드에는 설치하지 마세요. 카드는 건드리지 않은 상태로 두세요.
- 카드의 전체 바이트 단위 백업을 만듭니다. 카드가 불안정하거나, 느리거나, 읽기 오류를 내뿜는다면 먼저 이미지 파일로 복제하세요. 나는 이 단계를 매우 중요하게 생각합니다. 이미지를 스캔하는 것이 원본 카드를 계속 반복해서 건드리는 것보다 더 안전합니다.
- 카드 또는 더 나은 방법으로 복제본을 스캔합니다. 복구 과정을 실행하고 저장소 블록을 따라 작업이 진행되도록 두세요. 시간이 걸립니다. 그대로 두세요.
- 찾은 내용을 미리 봅니다. 복원하기 전에 사진과 동영상 클립을 확인하세요. 이렇게 하면 손상을 초기에 발견하는 데 도움이 됩니다.
- 다른 드라이브로 복구합니다. 내장 SSD, 외장 SSD, 다른 하드 드라이브 모두 괜찮습니다. CF 카드에 다시 어떤 것도 쓰지 마세요.
이미 스캔이 진행 중이라면 좋습니다. 아직 카드를 삽입하지 않았다면 그것도 좋습니다. 어느 쪽이든 여기에는 몇 가지 규칙이 있으며, 이를 무시하면 작업이 빠르게 더 어려워집니다. 대부분의 경우 데이터는 여전히 존재합니다. 망가진 것은 디렉터리 구조, 즉 시스템이 파일을 찾는 데 사용하는 지도입니다.
힘들게 배운 규칙들
- 지금 바로 카드를 사용 중지하세요. 다시 촬영하지 마세요. 임의의 테스트 파일을 복사하지도 마세요. 무언가를 쓸 때마다 되찾고 싶은 바로 그 이미지를 덮어쓸 위험이 있습니다.
- 포맷하라는 메시지는 무시하세요. Windows나 macOS에서 카드 포맷이 필요하다고 나오면 아니요를 누르세요. 제대로 된 카드 리더도 사용하세요. USB로 연결한 카메라보다 카드 리더를 쓸 때 접근 문제가 더 적었습니다.
- 시스템이 여전히 카드를 인식하는지 확인하세요. Windows에서는 디스크 관리를 확인하세요. Mac에서는 디스크 유틸리티를 확인하세요. 카드가 올바른 용량으로 표시된다면 복구 소프트웨어로도 충분히 복구할 가능성이 있습니다. 전혀 표시되지 않거나 카드가 물리적으로 손상되었다면, 복구 전문 업체 수준의 작업이 필요할 수 있습니다.
- 복구한 동영상이 재생되지 않는다고 해서 사라진 것은 아닙니다. 헤더가 손상되거나 이상하게 조각난 상태로 클립이 복구된 적이 있었습니다. 손상된 파일 처리 옵션을 항상 복구로 바꾸면 VLC가 재생을 고쳐주는 경우도 있습니다. 예전에 촬영한 파일 세트가 손상되었을 때는 Untrunc가 한 번 도움이 됐습니다.
- 파일이 안전해진 뒤에만 카드를 수정하세요. 사진과 동영상을 다른 곳에 복사하고 확인한 다음에 카드를 처리하세요. Windows의 CHKDSK나 Mac의 First Aid가 파일 시스템 오류를 정리해 줄 수 있습니다. 다시 사용할 때는 카드가 다시 신뢰할 만하다고 판단된 후 카메라에서 포맷하는 편입니다. 카드가 계속 이상하게 작동하면 저는 바로 폐기합니다. 논쟁의 여지 없습니다.
몇 가지 실용적인 참고 사항
카드에 올바른 용량이 표시된다면 아직 희망이 있습니다. 저는 사람들이 완전히 사라졌다고 생각했던 카드에서 전체 이벤트 세트를 복구한 적이 있습니다. 카드가 사라지거나, 무작위로 연결이 끊기거나, 뜨거워지거나, 휘어졌다면 거기서 멈추세요. 고장 나는 매체를 반복해서 읽는 것은 현명한 선택이 아닙니다.
그리고 네, 이 부분은 중요합니다. 복구한 파일은 지루할 정도로 안전한 곳에 저장하세요. 내부 드라이브, 외장 SSD, 공간이 있다면 둘 다 좋습니다. RAW 파일을 열어 보세요. 비디오도 끝까지 확인하세요. 복구 성공 메시지가 떴다고 해서 모든 파일이 정상이라고 단정하지 마세요.
숨을 고르고 차근차근 진행하세요. 카드를 망치는 건 손상 자체가 아니라 패닉입니다.
예, 겉보기에 완전히 죽은 것 같은 DSLR CompactFlash 카드에서도 복구가 가능한 경우가 많습니다.
한 가지 큰 점에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 카드 사용을 중지하세요. 다만 복구 후 바로 파일 복구 도구로 넘어가는 것에는 조금 의견이 다릅니다. 카드 상태가 불안정하다면, 먼저 간단한 문제부터 배제하는 것이 좋습니다. 불량 리더기 때문에 가짜 죽은 카드 사례가 많이 생깁니다.
다음 순서대로 해보세요.
다른 CF 카드 리더기를 사용해 보세요.
저가형 리더기는 고장이 잦습니다. 저는 SD는 잘 읽고 CF는 매번 못 읽는 리더기를 써본 적이 있습니다. 컴퓨터가 디스크 관리나 디스크 유틸리티에서 카드 용량을 인식한다면, 가능성은 아직 꽤 있습니다. -
CF 카드 핀을 청소하고 카메라 슬롯을 점검하세요.
CompactFlash에는 물리적인 핀이 있습니다. 카메라의 휘어진 핀은 잘 알려진 문제입니다. 자세히 살펴보세요. 카드 자체의 구멍이 손상되었거나 카메라 슬롯의 핀이 휘어져 있다면, 억지로 넣지 마세요. 그렇게 하면 카드와 카메라 슬롯 상태가 더 악화됩니다. -
복구 전에 CHKDSK는 건너뛰세요.
많은 사람들이 너무 일찍 이걸 시도하고 후회합니다. 파일 시스템 복구는 변경 사항을 기록합니다. 먼저 복구하고, 수리는 나중에 하세요. -
카드가 RAW, 할당되지 않음으로 표시되거나 포맷하라고 나오면 복구 소프트웨어를 사용하세요.
Disk Drill은 RAW 사진 포맷을 잘 처리하고 과정도 단순해서 CF 카드 사진 복구에 괜찮은 선택입니다. 파일 이름이 중요하다면, PhotoRec보다 결과가 덜 뒤죽박죽인 편입니다. -
읽는 도중 카드 연결이 끊기면 전문가에게 맡기세요.
간헐적 연결 끊김, 용량 0으로 표시됨, 카드가 비정상적으로 뜨거움, 또는 물리적 손상은 하드웨어 고장을 시사합니다. 소프트웨어로는 해결되지 않습니다.
검색어로는 다음처럼 간단히 쓰면 됩니다:
포맷된 CF 카드에서 파일 복구
또한 카드 파일 복구 단계를 시각적으로 보고 싶다면 이 짧은 클립도 관련이 있습니다:
CF 카드 사진 복구 단계 보기
핵심은 포맷하지 말고, 촬영에 다시 사용하지 말고, 카메라에서 20번씩 계속 재시도하지 마세요. 고장 나는 저장 매체에 반복해서 읽기를 시도하면 작은 문제가 완전한 데이터 손실로 이어질 수 있습니다.
예, 가능합니다. 하지만 답은 이것이 파일 시스템 손상인지 실제 하드웨어 고장인지에 따라 크게 달라집니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer와 @sternenwanderer의 의견에 동의하지만, 그들이 가볍게만 언급한 한 가지를 덧붙이고 싶습니다. 카드가 정말 중요하다면, 가지고 있는 모든 장치에서 몇 시간씩 테스트하지 마세요. 마운트를 한 번 더 시도할 때마다 상태가 불안정한 CF 카드가 더 나빠질 수 있으며, 특히 컨트롤러에 문제가 있는 경우 그렇습니다. 사람들은 가끔 정말로 복구 가능한 카드를 “한 번만 더 해보자” 하다가 완전히 읽을 수 없게 만들어 버립니다.
제가 다르게 할 점은 다음과 같습니다:
- 가능하다면 상태가 확실히 좋은 전원 공급형 카드 리더를 사용하세요. 전면 USB 포트나 불안정한 허브는 피하세요.
- 일관성을 확인하세요. 카드가 매번 정확한 용량으로 인식된다면, Explorer/Finder에서 열리는지보다 보통 더 좋은 신호입니다.
- 카드가 표시된다면, 소프트웨어가 허용하는 경우 먼저 이미지를 만드세요.
- 그런 다음 카드 자체가 아니라 이미지를 스캔하세요.
소프트웨어로는 Disk Drill이 여기서 합리적인 선택입니다. 특히 RAW 형식에서 CompactFlash 카드의 DSLR 사진 복구를 꽤 깔끔하게 처리하는 편이기 때문입니다. 복구 전에 CHKDSK나 First Aid를 실행하거나 카메라가 카드를 “수정”하도록 두지는 않겠습니다. 사람들이 바로 그 지점에서 일을 망칩니다.
한 가지 가벼운 이견이 있다면, 접점 청소는 괜찮지만 CF는 특히 매우 조심해야 한다는 점입니다. 진짜 위험은 먼지가 아니라 휘어진 카메라 핀이기 때문입니다. 뭔가 이상하게 느껴지면 계속 삽입하지 마세요.
카드가 다음과 같은 상태라면:
- 아예 인식되지 않음
- 0바이트로 표시됨
- 읽는 도중 연결이 끊김
- 이상할 정도로 뜨거워짐
그렇다면 자가 조치는 멈추고 전문 복구 업체를 고려하세요. 그런 경우 소프트웨어는 큰 도움이 되지 않습니다.
또한 CompactFlash 사진 복구에 대한 좀 더 실제적인 논의를 보고 싶다면, 이 스레드가 꽤 핵심을 잘 짚고 있습니다:
CompactFlash 카드 사진 복구 관련 논의와 팁
짧게 말하면, 예, DSLR CF 카드에서 복구가 가능한 경우가 많지만 지금 바로 사용을 중단하고 다른 드라이브로 복구해야만 합니다. 카드가 여전히 정상적으로 인식된다면 가능성은 괜찮은 편입니다. 물리적으로 죽은 것처럼 보인다면, 그건 전혀 다른 문제입니다.
이건 두 가지 경우로 나눠서 봐야 한다고 생각합니다. 사람들이 너무 자주 이 둘을 한데 묶어버리거든요.
사례 1: 카드 자체는 낮은 수준에서 읽히지만 사진이 사라진 경우
이 경우는 대체로 복구가 가능합니다.
사례 2: CF 카드가 전기적으로 고장 나고 있는 경우
이 경우부터는 자가 복구가 금방 불안정해집니다.
큰 원칙인 더 이상 쓰기 작업을 하지 말 것에 대해서는 @sternenwanderer, @chasseurdetoiles, @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 다만 카드가 불안정하다면 “리더기나 기기를 계속 바꿔 가며 시도해 보라”는 쪽에는 약간 동의하지 않습니다. CF 카드는 카메라 핀 구조와 노후화된 컨트롤러 문제 때문에 반복적인 삽입이 항상 무해한 것은 아닙니다.
충분히 언급되지 않는 점 하나는 카드 라벨과 외형 케이스에 미세한 벌어짐이나 휨이 있는지 확인하는 것입니다. 오래된 CompactFlash 카드는 물리적 스트레스로 인해 내부 문제가 생기기도 하며, 간헐적으로 인식이 끊기기 전까지는 멀쩡해 보일 수 있습니다. 케이스가 느슨하게 느껴진다면 테스트를 중단하세요.
제가 덧붙이자면:
- 카드가 운영체제에서 정상 용량으로 보인다면, 한 번만 제대로 이미지 복사본을 만들고 그다음부터는 오직 그 복사본으로만 작업하세요.
- 이미징이 매번 같은 퍼센트에서 멈춘다면, 그건 단순한 파일 시스템 손상보다 하드웨어 문제를 시사하는 경우가 많습니다.
- DSLR이 RAW + JPEG로 기록했다면, RAW만 필요하더라도 둘 다 복구하세요. 한쪽은 멀쩡한데 다른 쪽은 조각나 있는 경우가 있습니다.
소프트웨어로는 Disk Drill이 CF 카드 사진 복구용으로 꽤 괜찮은 선택입니다.
장점
- 작업 흐름이 단순함
- 카메라 RAW 포맷 지원이 좋음
- 미리보기로 사용 가능한 파일을 가려내기 쉬움
- 일부 카빙 도구보다 결과물이 덜 혼란스러움
단점
- 가장 저렴한 방법은 아님
- 정밀 스캔 시 중복 파일이 나올 수 있음
- 카드에 실제 하드웨어 결함이 있으면 소프트웨어도 결국 한계에 부딪힘
그러니 네, 복구 가능성은 있습니다. 카드가 아직 정상적으로 인식된다면 가능성은 꽤 괜찮습니다. 하지만 0MB로 표시되거나, 읽는 도중 사라지거나, 뜨거워진다면 집에서 실험하지 말고 복구 업체로 가세요. 보통 그 선이 기준입니다.
