Czy można odzyskać dane z karty CF używanej w lustrzance?
Potrzebuję pomocy w odzyskaniu zdjęć z karty CompactFlash, która była używana w mojej lustrzance cyfrowej. Po sesji karta nagle przestała być odczytywana zarówno przez aparat, jak i komputer, i obawiam się, że pliki obrazów mogły zostać utracone. Te zdjęcia są ważne i naprawdę byłbym wdzięczny za porady dotyczące bezpiecznych kroków odzyskiwania danych z karty CF lub oprogramowania, które mogłoby zadziałać.
Fotografuję eventy zawodowo i nadal mam złe przeczucia, gdy karta CompactFlash montuje się jako pusta albo wyświetla błędy uszkodzenia danych. Zdarzyło mi się to po długich dniach ślubnych, po zleceniach korporacyjnych, raz po tym, jak aparat zawiesił się w trakcie serii. Dobra wiadomość jest taka, że karta CF, która wygląda na martwą, często nadal ma zapisane pliki. Problem zwykle tkwi w systemie plików, a nie w samych zdjęciach.
Jeśli chcesz krótką wersję, od razu zacznij od oprogramowania do odzyskiwania danych. Nie ruszaj karty, nie formatuj jej, nie testuj jej, robiąc kolejne zdjęcia. Z tego, co widziałem, Disk Drill to najbardziej bezproblemowa opcja do tego zadania. Miałem z nim lepsze wyniki przy dużych zestawach plików RAW, CR2, NEF, ARW, a także przy podzielonych plikach wideo. PhotoRec działa, jasne, ale wrzuca pliki do jednego stosu i usuwa nazwy, co jest uciążliwe, gdy sortujesz tysiące zdjęć o 2 w nocy. Recuva wydawała mi się rozwiązaniem typu traf albo pudło w przypadku profesjonalnych formatów aparatów. Disk Drill przynajmniej pozwala podejrzeć pliki przed przywróceniem, co uchroniło mnie przed odzyskiwaniem śmieciowych plików, których nie potrzebowałem.
Co zrobiłbym najpierw
  1. Zainstaluj aplikację do odzyskiwania na dysku głównym komputera. Nie instaluj jej na karcie CF. Nie ruszaj karty.
  2. Wykonaj pełną kopię zapasową karty bajt po bajcie. Jeśli karta jest niestabilna, działa wolno lub wyrzuca błędy odczytu, najpierw sklonuj ją do pliku obrazu. Mocno trzymam się tego kroku. Skanowanie obrazu jest bezpieczniejsze niż wielokrotne katowanie oryginalnej karty.
  3. Zeskanuj kartę, a jeszcze lepiej klon. Uruchom proces odzyskiwania i pozwól mu przejść przez bloki pamięci. To zajmuje czas. Zostaw to w spokoju.
  4. Sprawdź podgląd tego, co znajdzie. Obejrzyj zdjęcia i klipy wideo, zanim je przywrócisz. To pomaga wcześnie wykryć uszkodzenia.
  5. Odzyskuj na inny dysk. Wewnętrzny SSD, zewnętrzny SSD, inny dysk twardy — wszystko w porządku. Nie zapisuj niczego z powrotem na karcie CF.
Jeśli skanowanie już trwa, dobrze. Jeśli jeszcze nie włożyłeś karty, też dobrze. Tak czy inaczej, obowiązuje tu kilka zasad, a jeśli je zignorujesz, szybko utrudnisz sobie zadanie. W większości przypadków dane nadal istnieją. Uszkodzona jest struktura katalogów, czyli mapa, której system używa do znajdowania plików.
Zasady, których nauczyłem się w trudny sposób
  1. Przestań teraz używać karty. Nie nagrywaj na nią ponownie. Nie kopiuj na nią losowych plików testowych. Każdy zapis grozi nadpisaniem dokładnie tych zdjęć, które chcesz odzyskać.
  2. Zignoruj każdy komunikat o formatowaniu. Jeśli Windows lub macOS mówi, że karta wymaga sformatowania, kliknij nie. Użyj też porządnego czytnika kart. Miałem mniej problemów z dostępem przy użyciu czytnika niż przy aparacie podłączonym przez USB.
  3. Sprawdź, czy system nadal widzi kartę. W Windows zajrzyj do Zarządzania dyskami. Na Macu sprawdź Narzędzie dyskowe. Jeśli karta pojawia się z prawidłową pojemnością, oprogramowanie do odzyskiwania nadal ma duże szanse. Jeśli w ogóle się nie pojawia albo karta została fizycznie uszkodzona, wchodzisz już na teren laboratorium.
  4. To, że odzyskane wideo się nie odtwarza, nie oznacza, że przepadło. Zdarzało mi się odzyskać klipy z uszkodzonymi nagłówkami albo dziwną fragmentacją. VLC czasem naprawia odtwarzanie, jeśli ustawisz obsługę uszkodzonych plików na zawsze naprawiaj. Untrunc pomógł mi kiedyś przy uszkodzonym zestawie plików ze starszej sesji.
  5. Naprawiaj kartę dopiero wtedy, gdy pliki są bezpieczne. Gdy zdjęcia i wideo zostaną skopiowane w inne miejsce i sprawdzone, dopiero wtedy zajmij się kartą. CHKDSK w Windows lub Pierwsza pomoc na Macu mogą naprawić błędy systemu plików. Do ponownego użycia zwykle formatuję kartę w aparacie, gdy znów jej ufam. Jeśli karta nadal zachowuje się dziwnie, wycofuję ją z użycia. Bez dyskusji.
Kilka praktycznych uwag
Jeśli karta pokazuje prawidłowy rozmiar, wciąż jest nadzieja. Odzyskiwałem pełne zestawy zdjęć z wydarzeń z kart, które ludzie uznali za bezpowrotnie stracone. Jeśli karta znika, losowo się rozłącza, nagrzewa się albo była wygięta, na tym poprzestań. Wielokrotne odczyty z uszkodzonego nośnika to kiepski pomysł.
I tak, ta część ma znaczenie — zapisz odzyskane pliki w jakimś nudnym i bezpiecznym miejscu. Na dysku wewnętrznym, zewnętrznym SSD, a najlepiej na obu, jeśli masz miejsce. Otwórz pliki RAW. Przewiń filmy. Nie zakładaj, że komunikat o pomyślnym odzyskaniu oznacza, że każdy plik jest bez błędów.
Weź oddech i działaj krok po kroku. To panika niszczy karty, a nie samo uszkodzenie danych.
Tak, odzyskanie danych jest często możliwe, nawet z karty CompactFlash z lustrzanki DSLR, która wygląda na martwą.
Zgadzam się z @mikeappsreviewer w jednej ważnej kwestii: przestań używać tej karty. Trochę nie zgadzam się z natychmiastowym przechodzeniem do narzędzi naprawy plików po odzyskiwaniu. Jeśli karta działa niestabilnie, najpierw wykluczyłbym proste rzeczy. Wadliwy czytnik powoduje wiele fałszywych przypadków martwej karty.
Zrób to w tej kolejności.
  1. Wypróbuj inny czytnik kart CF.
    Tanie czytniki często zawodzą. Miałem taki, który czytał SD bez problemu, a na CF za każdym razem się zacinał. Jeśli komputer widzi rozmiar karty w Zarządzaniu dyskami lub Narzędziu dyskowym, szanse nadal są całkiem dobre.
  2. Wyczyść styki karty CF i sprawdź gniazdo w aparacie.
    CompactFlash ma fizyczne piny. Wygięte piny w aparacie to znany problem. Przyjrzyj się dokładnie. Jeśli sama karta ma uszkodzone otwory albo gniazdo w aparacie ma wygięte piny, przestań ją wciskać na siłę. W ten sposób karty i gniazda w aparatach ulegają jeszcze większym uszkodzeniom.
  3. Pomiń CHKDSK przed odzyskiwaniem.
    Ludzie robią to zbyt wcześnie i potem żałują. Naprawa systemu plików zapisuje zmiany. Najpierw odzyskiwanie, później naprawa.
  4. Jeśli karta montuje się jako RAW, nieprzydzielona lub prosi o formatowanie, użyj oprogramowania do odzyskiwania danych.
    Disk Drill to solidny wybór do odzyskiwania zdjęć z kart CF, ponieważ dobrze radzi sobie z formatami zdjęć RAW i upraszcza cały proces. Jeśli nazwy plików mają znaczenie, zwykle powoduje mniej bałaganu niż PhotoRec.
  5. Jeśli karta rozłącza się podczas odczytu, oddaj ją specjalistom.
    Przerywane rozłączenia, pojemność zero, mocno nagrzewająca się karta lub uszkodzenia fizyczne wskazują na awarię sprzętową. Oprogramowanie tego nie naprawi.
Jeśli chodzi o wyszukiwane hasła, czysta wersja to:
odzyskaj pliki z sformatowanej karty CF
Przydatny jest też ten krótki klip, jeśli chcesz zobaczyć wizualnie kroki odzyskiwania plików z karty:
zobacz kroki odzyskiwania zdjęć z karty CF
Najważniejsze: nie formatuj jej, nie rób na niej zdjęć i nie próbuj jej w aparacie 20 razy z rzędu. Powtarzane odczyty na uszkodzonym nośniku sprawiają, że małe problemy zamieniają się w całkowitą utratę danych.
Tak, to możliwe, ale odpowiedź naprawdę zależy od tego, czy chodzi o uszkodzenie systemu plików, czy o faktyczną awarię sprzętową.
W większości zgadzam się z @mikeappsreviewer i @sternenwanderer, ale dodałbym jedną rzecz, której tylko lekko dotknęli: jeśli karta jest naprawdę ważna, nie spędzaj godzin na testowaniu jej w każdym urządzeniu, jakie masz. Każda kolejna próba montowania może pogorszyć stan niestabilnej karty CF, zwłaszcza jeśli kontroler ulega awarii. Ludzie czasem zamieniają kartę możliwą do odzyskania w całkowicie nieczytelną, „po prostu próbując jeszcze jeden raz”.
Co zrobiłbym inaczej:
  • Jeśli to możliwe, użyj sprawdzonego, zasilanego czytnika kart, a nie przedniego portu USB ani wadliwego huba.
  • Zwróć uwagę na powtarzalność. Jeśli karta za każdym razem pojawia się z prawidłową pojemnością, to zwykle lepszy znak niż to, czy Explorer/Finder może ją otworzyć.
  • Jeśli karta się pokazuje, najpierw wykonaj obraz, jeśli oprogramowanie na to pozwala.
  • Następnie skanuj obraz, a nie samą kartę.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, Disk Drill to rozsądny wybór w tej sytuacji, ponieważ zwykle całkiem dobrze radzi sobie z odzyskiwaniem zdjęć z lustrzanek z kart CompactFlash, szczególnie w formatach RAW. Nie uruchamiałbym CHKDSK, First Aid ani nie pozwalał aparatowi „naprawiać” karty przed odzyskiwaniem. Właśnie tutaj ludzie to psują.
Jedna drobna różnica zdań: czyszczenie styków jest w porządku, ale przy CF byłbym bardzo ostrożny, bo prawdziwym zagrożeniem są wygięte piny w aparacie, a nie brud. Nie wkładaj jej wielokrotnie, jeśli cokolwiek wydaje się nie tak.
Jeśli karta:
  • w ogóle nie jest wykrywana
  • pokazuje 0 bajtów
  • rozłącza się w trakcie odczytu
  • robi się dziwnie gorąca
to przestań działać samodzielnie i rozważ profesjonalne laboratorium. Oprogramowanie raczej niewiele tu pomoże.
Jeśli chcesz też zobaczyć więcej praktycznych dyskusji o odzyskiwaniu zdjęć z kart CompactFlash, ten wątek jest bardzo trafny:
Dyskusja i porady dotyczące odzyskiwania zdjęć z karty CompactFlash
Krótka wersja: tak, odzyskanie danych z karty CF używanej w lustrzance jest często możliwe, ale tylko jeśli przestaniesz jej teraz używać i odzyskasz dane na inny dysk. Jeśli karta nadal się zgłasza, masz całkiem niezłe szanse. Jeśli sprawia wrażenie fizycznie martwej, to już zupełnie inna historia.
Podzieliłbym to na dwa przypadki, bo ludzie zbyt często wrzucają je do jednego worka.
Przypadek 1: karta jest czytelna na podstawowym poziomie, ale zdjęcia zniknęły
To zwykle da się odzyskać.
Przypadek 2: karta CF ulega awarii elektrycznej
Tu samodzielne odzyskiwanie danych szybko staje się ryzykowne.
Zgadzam się z @sternenwanderer, @chasseurdetoiles i @mikeappsreviewer co do najważniejszej zasady: żadnych dalszych zapisów. Ale trochę nie zgadzam się z odruchem, by dalej próbować różnych czytników i urządzeń, jeśli karta jest niestabilna. W przypadku CF wielokrotne wkładanie nie zawsze jest nieszkodliwe ze względu na piny w aparacie i starzejące się kontrolery.
O czymś wspomina się za rzadko: sprawdź etykietę i obudowę karty pod kątem lekkiego rozwarstwienia lub wyginania. Starsze karty CompactFlash czasem mają wewnętrzne problemy wynikające z obciążeń fizycznych i mogą wyglądać dobrze, dopóki nie zaczną okresowo znikać. Jeśli obudowa wydaje się luźna, przerwij testy.
Dodałbym jeszcze:
  • Jeśli karta pojawia się w systemie operacyjnym z normalną pojemnością, spróbuj wykonać jedną poprawną kopię obrazu i od tego momentu pracuj już tylko na niej.
  • Jeśli tworzenie obrazu zatrzymuje się za każdym razem na tym samym procencie, często sugeruje to problem sprzętowy, a nie tylko uszkodzenie systemu plików.
  • Jeśli lustrzanka zapisywała RAW + JPEG, odzyskaj oba formaty, nawet jeśli interesuje Cię tylko RAW. Czasem jedna wersja jest nienaruszona, gdy druga jest pofragmentowana.
Jeśli chodzi o oprogramowanie, Disk Drill jest rozsądną opcją do odzyskiwania zdjęć z karty CF.
Zalety
  • prosty workflow
  • dobra obsługa formatów RAW z aparatów
  • podgląd pomaga wybrać użyteczne pliki
  • mniej chaotyczne wyniki niż w niektórych narzędziach do odzyskiwania sygnaturowego
Wady
  • to nie jest najtańsza opcja
  • głębokie skanowanie może zwracać duplikaty
  • jeśli karta ma rzeczywiste usterki sprzętowe, oprogramowanie i tak natrafi na ścianę
Więc tak, odzyskanie danych jest możliwe. Jeśli karta nadal jest wykrywana, szanse są całkiem dobre. Jeśli pokazuje 0 MB, znika w trakcie odczytu albo się nagrzewa, pomiń domowe eksperymenty i oddaj ją do laboratorium odzyskiwania danych. To zwykle jest ta granica.
